Escotar superficie
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Escotar superficie |
Modificar Menú contextual |
Ctrl+Mayús+Alt+C (Windows) Cmd+Mayús+Opción+C (Mac) |
El comando Escotar superficie recorta el objeto inferior de una selección de forma que cualquier área superpuesta por el objeto superior se recorta de la misma. Los objetos deben ser coplanarios. Múltiples objetos pueden ser usados como objetos de escote en una sola operación. Los símbolos y objetos agrupados no pueden recortarse ni utilizarse como objetos de escote.
Si hay una pila de más de dos objetos traslape, entonces cada objeto debajo del objeto de escote (el objeto superior de la pila) será recortado.
Hay dos cosas importantes que recordar acerca de este comando:
Si el objeto de escote es un polígono abierto, TI se convierte automáticamente en un polígono cerrado antes de ser recortado.
Dependiendo de los objetos seleccionados, el comando puede cambiar el tipo del objeto Inferior; por ejemplo, si se recorta un agujero en un Rectángulo, el rectángulo "recortado" se convierte automáticamente en una Polilínea.
Para recortar una superficie:
Asegúrese de que el objeto a recortar es el objeto inferior.
Si es necesario, ponga los objetos en orden con el comando Poner (véase Modificación del orden de apilamiento de objetos).
Selección del objeto a recortar.
Selección del objeto de escote.
Selección del comando.
El objeto inferior es recortado por el objeto de escote; el objeto de escote puede ser eliminado si ya no es necesario.
